HELP : Cablage batterie auxiliaire
Message  Rwax le Lun 13 Mar 2017 - 19:23
Salut tout le monde,
Je sais qu'il y a des posts la dessus mais je trouve pas vraiment ce que je veux, pouvez vous m'aider
je souhaite mettre une batterie sous le siège conducteur comme beaucoup, mais pour l'alimenter il y a pas moyen de récupérer le jus tout prêt ?? suis je obliger de tirer un fil depuis la batterie principale ?
j'imagine que suivant les modèles de T5 y a différentes possibilités, non ?
Merci pour vos réponses  cheers
Multivan Black 2.5 TDI 174 CV Highline, châssis sport, année 2005, 146 000 km, Store F35 Pro + Privacy Room Fiamma, Porte vélos "Thule", Multiflex Maison.
                                            [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Rwax
Localisation (Ville) : BZH
N° de Département : 35
Profession : Itinérant
Re: HELP : Cablage batterie auxiliaire
Message  Djo12 le Lun 13 Mar 2017 - 22:32
Salut Rmax, c'est pas un mais deux fils (+ et - ) sous gaine qu'il va falloir passer, pour ma part ils passent en parallèle du tuyau d'echappement a bonne distance !!! Et remontent sous le siège par un percement dans le plancher. Sous le siège j'ai mis un coupe-batterie (pour isoler les batteries l'une par rapport à l'autre) + le coupleur séparateur et la batterie. En batterie auxiliaire j'utilise une batterie de base, par contre j'ai aussi percer le plancher pour passer les tuyaux de dégazage
Yapluka djo12
Djo12
Masculin Age : 66
Localisation (Ville) : Cholet
Message  ducatibob le Mar 14 Mar 2017 - 7:46
un fil suffit le plus (+) pas besoin de tirer les deux !! la masse (- ) tu la prend sous le siege chauffeur il y a le boulon de masse deja de prevus !! celui qui est avec tous les fils MARRON
et tu fais pas passer le fil sous la caisse car beaucoup trop de risque mais sous le tapis du van il y a des "passage" de prevus et tu finis sous le tablier pour arriver derriere la batterie moteur !! montage d'origine !!
sous le siege il n existe pas de "prise de tension " ou alim direct faut aller a la batt moteur
apres tu relis tous les post dédier a ca et tu trouveras les solutions de cablage et montage
bon lecture
calired .2007 .4M.7HC-W15 .BPC.JKT.HUV.HA.02W3.LY3D.BL... PHASE 2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ducatibob
Masculin Age : 57
Message  Rwax le Mar 14 Mar 2017 - 9:49
 Ducatibob et Djo12 pour vos réponses!
j'avais bien vu dans les posts effectivement juste le + et la masse sous le siège (au châssis), ça ok
j'avais également vu aussi soit par l'extérieur ou par l'intérieur (sous moquette)
Mais du coup merci pour vos éclaircissements, Je n'ai donc pas le choix que d'aller le récupérer à la batterie principal
ok je vais relire encore, histoire de voir si j'en ai loupé
Il y aurait pas un tuto complet la dessus ? pour éviter de faire des conneries
Rwax
