Des frigoristes dans la salle ? - Fonctionnement pas top Waeco CR-50
Message  ManuTension le Mer 2 Aoû 2017 - 11:37
je suis à la recherche de conseils pour faire un diagnostic correct de mon frigo 12v à compression Waeco CR-50.
Alors voilà, il se trouve qu'il tourne (le compresseur) beaucoup trop souvent et longtemps, à mon goût.
En gros, il fait du froid, le compartiment freezer est capable de geler des glaçons et le compartiment frigo descend bien en température (testé jusqu'à 2° par exemple).
Mais je trouve qu'il y a trop d'amplitude entre la température à laquelle le compresseur stoppe, et celle à laquelle il redémarre, couplé au fait qu'il remonte très vite en température.
En gros, thermostat sur 4/5, il coupe vers 3°, puis remonte jusqu'à 7° en seulement 30 mn, redémarre, mais il lui faut très longtemps pour redescendre en température (près de 2h...).
Je me pose donc la question:
est-ce que le soucis vient du thermostat qui ne serait pas assez sensible et qui déclencherait trop tard  (t° trop haute) ?
(j'ai l'impression qu'il est dur à réagir, genre en lui mettant une pichnette avec le doigts on arrive à le faire déclencher)
Ou bien
le frigo a-t-il vraiment une difficulté à faire du froid, manque de gaz etc ?
Sachant qu'il n'y a pas de raccords prévus pour faire une recharge et qu'il n'y a pas de trace de fuite visible à l'oeil nu pour l'instant)
Si quelqu'un à un avis pour cerner le problème, je suis à l'écoute !
Voilà un petit relevé explicatif:
9h15: 4° - compresseur stoppé
9h45: 6,8° - démarrage du compresseur
10h15: 6,7° - entre temps la température est montée jusqu'à 7.4° avec l'inertie
11h00: 4,7°
11h30: 4,1°
12h00: 3,6°
12h30: 3,3° - arrêt du compresseur
13h30: 7,1° - démarrage du compresseur
ManuTension
Localisation (Ville) : -
N° de Département : -
Re: Des frigoristes dans la salle ? - Fonctionnement pas top Waeco CR-50
Message  steph31 le Mer 2 Aoû 2017 - 13:26
salut,
quelle température extérieure pour ton test?
Frigo vide ou plein?
a+
T6 California Beach 2.0L TDI 150ch DSG7 4MO février 2016
Message  ManuTension le Mer 2 Aoû 2017 - 13:34
Frigo posé dans mon salon, entre 22° et 24° ext. environ.
pour l'inertie je laisse un permanence un pack de 6 bières, une bouteille d'un litre de jus, et dans le freezer un bloc de glace.
PS: relevé mis à jour.
ManuTension
Message  ManuTension le Mer 2 Aoû 2017 - 13:35
Thermostat réglé à un peu plus de 4 (sur 7 graduations)
11h00: 4,7°
11h30: 4,1°
12h00: 3,6°
ManuTension
Message  raphix83 le Mer 2 Aoû 2017 - 14:36
la sensibilitée du thermostat est peu etre en cause
a voir aussi l'état des joints de porte qui doivent étre magnetique, un petit jour et c'est la cata..;
bien nettoyer le condenseur
Multivan sport edition 2006 TDI 174cv
raphix83
Localisation (Ville) : sanary sur mer
N° de Département : 83110
Message  steph31 le Mer 2 Aoû 2017 - 14:45
ok, à titre de comparaison, j'ai un CFX35, et je constate:
- que ta température remonte plutot vite après l'arrêt du compresseur (frigo pas très bien isolé je trouve, surtout si chargé, le mien continue à descendre de 1°C après l'arret du compresseur par inertie, et met facile 15 min avant de reprendre 2°C, température à laquelle il réenclenche)
- qu'il met très longtemps à redescendre en température (moi il faut 10 min max pour redescendre de 2 degrés après mise en marche du compresseur).
Le CFX est piloté au degré près, avec une hystérésis de 2°C (thermostat électronique)
Le tien a une hystérésis beaucoup plus grande car je pense que tu as un thermostat mécanique.
Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'il met bien longtemps à faire du froid, tu dois avoir un pb de charge de gaz.
A confirmer ar ceux qui ont un CR-50.
Il a quel age? acheté neuf?
Ton compresseur chauffe beaucoup en fonctionnement? Il a toujours fonctionné comme ça?
Message  ManuTension le Mer 2 Aoû 2017 - 19:04
Merci pour vos avis,
steph, merci pour ce comparatif détaillé.
En effet, ce qui m'inquiète c'est l'hysteresis du thermostat ET le temps de descente en froid.
A noter que ma mesure de T° est faite dans l'air ambiant et pas dans la masse d'un produit qui serait stocké donc avec l'inertie la fraîcheur est peu impactée, mais n'empêche que le compresseur tourne 2h sur 3 en gros...
J'espérais que ça ne soit que le joint de porte qui en effet était mal mis, mais ça n'a rien changé.
Le frigo doit avoir 5 ans, il était neuf mais acheté sur leboncoin à un commerçant qui vendait ses fins de stock après cessation d'activité, donc sans facture ni garantie.
Le compresseur n'est pas plus chaud que ça en fonctionnement, ni le début du condenseur, qui est propre d'ailleurs.
Je me demandais si l'évaporateur serpentait uniquement au niveau du freezer ou bien également dans la paroi du fond du frigo. Si c'est le deuxième cas, ça ne givre pas sur cette paroi.
Ce qui pourrait dire que tout le gaz se détend rien que dans le freezer (qui est bien bien froid, genre -16°) et est déjà "chaud" quand il passe dans la paroi du fond et ne refroidit donc pas ou mal le frigo.
ManuTension
Message  T465 le Mer 2 Aoû 2017 - 19:10
Pour zvoir tester mon frigo cr 50 pour la premiere fois la semzine derniere le compresseur fonctionne tres tres souvent. Je n ai pas fait de releve de temps ou de temperature pensznt que c etzit normal. Mais a vu de nez il zst en route les 3/4 du temps
T465
N° de Département : 65
Profession : assistant de vol
Message  raphix83 le Mer 2 Aoû 2017 - 20:39
comme tu n'as pas de vanne schrader permettant la prise de pression, il serait interressant de connaitre la différence de température en entrée et sortie du condenseur avec un thermometre a aiguille si tu as ça tu devrais avoir une différence entre 5° et 8°........si pas assez ou trop de diff cela peu etre un prob de charge avant de mettre en cause le compresseur.
raphix83
Message  Clap le Mer 2 Aoû 2017 - 20:51
Verifié vos thermostat , ( resistance )CTN coef temp négatif. CTP coef positif . Peut etre une piste .
Clap
Localisation (Ville) : Cote azur
Profession : Technicien
Message  ManuTension le Mer 2 Aoû 2017 - 21:09
@Clap, peux-tu m'expliquer un peu plus ce que ça veut dire ?
J'ai bien l'intention d'inspecter le thermostat demain mais je ne vais pas y comprendre grand chose je pense.
T465, merci pour ton retour. Pas top niveau autonomie tout ça
Raphix, pas de thermomètre à aiguille ou autre malheureusement, j'aurais dû craquer chez Lidl.
Par contre, au toucher, le compresseur est chaud, sans plus, le début du condenseur juste en sortie du compresseur est tiède, et la fin du condenseur est plutôt fraîche.
On sent largement la différence, donc je pense que c'est dans les clous par rapport à ce que tu dis.
ManuTension
Message  steph31 le Mer 2 Aoû 2017 - 21:12
vu le commentaire de T465 + compresseur pas très chaud+ -16°C dans le freezer, c'est finalement pas trop inquietant je trouve....
au final, même sur mon CFX35 il fonctionne assez souvent (genre 1/3 du temps si 24°C exterieur), mais sur des cycles beaucoup plus courts, à cause du thermostat qui a une hysteresis plus faible.
Message  T465 le Mer 2 Aoû 2017 - 21:37
On a passer deux jours pendant lesquels on a du rouler 20km et on a eu aucun souci. J ai un ami qui a le même frigo que nous je vais lui demander.
T465
Message  Clap le Mer 2 Aoû 2017 - 21:41
[quote="ManuTension"]@Clap, peux-tu m'expliquer un peu plus ce que ça veut dire ?
Regarde ici tu va trouver l.´explication. Wikipedia tu tape thermistance froid .
Clap
Message  ManuTension le Mer 2 Aoû 2017 - 21:49
@Clap: euh merci mais... Wikipédia Thermistance Froid
Je voulais savoir ce qu'il fallait contrôler concrètement selon toi.
ManuTension
Message  ManuTension le Mer 2 Aoû 2017 - 21:52
M'enfin, dans tous les cas je pense qu'on ne parle pas de la bonne chose,
c'est vraisemblablement un thermostat mécanique "binaire" que j'ai sur mon frigo.
On entend très bien le "clic" on/off quand on fait tourner le bouton.
ManuTension
Message  Clap le Mer 2 Aoû 2017 - 22:00
Oups tape juste thermistance dsl
Clap
Message  steph31 le Mer 2 Aoû 2017 - 22:04
ManuTension a écrit:M'enfin, dans tous les cas je pense qu'on ne parle pas de la bonne chose,
c'est clair, inutile de te prendre la tête avec CTP, CTN et tout le toutim....
Message  ManuTension le Mer 2 Aoû 2017 - 23:16
Bon, piste du soir bonsoir.
J'ai démonté le thermostat histoire de jeter un oeil.
et en le retirant j'ai remarqué que le capillaire était enroulé d'une spirale alors qu'il n'allait pas au fond de son logement dans la carcasse.
Donc en gros, il pourrait aller chercher la T° 5 cm plus loin, ce qui pourrait l'amener à être mieux en contact avec l'évaporateur, donc moins de latence etc...
Je l'ai déroulé et ré-inséré en entier.
Test cette nuit, au rapport demain matin !
ManuTension
Message  ManuTension le Jeu 3 Aoû 2017 - 10:50
Ce matin rien de bien neuf.
J'ai peut être trouver comment ajuster l'hysteresis, mais il lui faut toujours près de 2h pour reperdre 1 ou 2° quand le compresseur démarre.
Donc dès que tu ouvres pour prendre un truc à l'intérieur, bam, c'est mini 2h de fonctionnement, pour 1/2h - 1h d'arrêt seulement, en terme de perf c'est tout pourri.
Stef, je viens bien le retour de ton pote mais même si on bouge tous les jours/2 jours vu le taux de mise en marche je pense que la batterie va vite se vider dans mon cas. (à ce compte ça revient à avoir une glacière à effet Pelletier qui tourne tout le temps !)
ManuTension
Message  steph31 le Jeu 3 Aoû 2017 - 11:22
l'avantage par rapport à un thermoelectrique c'est que tu arriveras toujours à avoir une temperature correcte même si très chaud dans le van, et que c'est mieux régulé....
Je pense que effectivement ça pompe pas mal à cause du freezer..... on a rien sans rien....
Il faut voir ce que ça donne en condition réelles. peut-être qu'au final quand il tourne il ne consomme pas tant que ça, ce qui expliquerait les cycles plus long....
Message  ManuTension le Jeu 3 Aoû 2017 - 11:27
Ouais, on verra,
de toute façon pas le choix, le départ approche et j'aurai pas le temps de le faire diagnostiquer par un pro.
On verra au retour si c'est satisfaisant ou pas mais par défaut je sens que ça va fonctionner en manuel au moins la nuit pour être tranquilles.
Et j'espère juste que je vais pas endommager ma batterie toute neuve à lui faire trop de décharges profondes.
ManuTension
Message  steph31 le Jeu 3 Aoû 2017 - 11:35
en manuel?
de toute façon, il y a la protection batterie faible, et comme la tension aux bornes du frigo chute plus bas que la tension réelle aux bornes de la batterie au moment du démarrage (à cause du courant de démarrage), ta batterie ne se déchargera jamais de manière dangereuse. le frigo coupera avant.
Message  ManuTension le Jeu 3 Aoû 2017 - 11:43
Je veux dire qu'on va le couper la nuit, et faire une inertie avec des pains de glace.
Le soucis avec ce frigo c'est que quand on atteint la tension de mise en sécurité, il se stoppe au moment de l'appel de courant au démarrage du compresseur, puis la batterie remonte doucement en tension et donne le donc "go" pour que ça redémarre, et ainsi de suite ce qui fait de multiples démarrages intempestifs.
Mais bon, on verra sur le tas, c'est juste que c'est relou de devoir se soucier du froid et de l'autonomie alors que je suis censé avoir du bon matos à bord (waeco + victron)
ManuTension
